电路板雕刻过程中的刀路生成与规划
首先分析了电路板的常用制作方法,然后介绍了一种既能减少污染,又能保证加工精度与效率的基于物理雕刻的电路板雕刻机系统。主要对电路板雕刻过程中的刀路生成作了详细论述,并在采用环切与行切相结合的加工方法的基础上,提出了一种基于电路板雕刻的行切刀路规划算法,最后用VC++编写了相应的程序,经程序验证此算法准确可靠.能够满足电路板的加工要求。
灰度图雕刻浮雕方法
1 灰度图雕刻浮雕方法 打 开 ArtCOM.Pr 2 点击‘通过图像产生模型’ 找到要雕刻的图片 3 选中图片,点击‘打开’ 。 4 点击‘模型’ -;设置模型尺寸 根据石材的尺寸来定高度或宽度。 然后点接 5 受。 尺寸定好后,再设置浮雕的高度,也就是雕 刻的深度。点‘浮雕编辑’ -‘缩放浮雕高 度’。 6 在‘新的高度’栏里输入要雕刻的深度。浮 雕的高的一般和幅面的大小成正比, 不过也 7 不能太深了,只要立体感能体现出来就可以 了。 大小和深度设置好之后,就可以走‘刀具路 径’了。点‘刀具路径’再点‘加工浮雕’ 。 8 向下拖动滚动条 点击‘选取’设置刀具的参数,这一步很关 9 键,它关系到加工的效果和加工时间。 软件上设置的刀具要和实际用的刀具一样,点击‘编辑’可以设置刀具的参数。 10 设置好后就点‘接受’ 。 然后点‘选取’ 。 11 在大理石上雕刻浮雕
