厨房卫生间内墙抹灰
1 技 术 交 底 记 录 年 月 日 鲁 JJ—005 工程名称 济南市中大槐树棚户区改造 7#楼 施工单位 济南二建集团第七工程有限公司 交底部位 装 饰 工序名称 内墙抹灰 交底提要: 1、施工准备 2、作业条件 3、施工工艺 4、质量标准 5、冬期施工 6、成品保护 7、应注意质量问题 交底内容: 本篇是针对做法中厨房、卫生间非保温内墙抹灰的技术交底。 一、 施工准备 1、本工程采用成品石灰膏砂浆和预拌水泥砂浆。 2 、主要机具:手推车、铁锨、平锹、灰槽、胶皮管、喷壶、塑料抹子、靠尺板、刮尺、扫帚、粉线、钢筋卡 子、线坠、阴阳角撸子等。 二、 作业条件 1、抹灰前,必须在墙体表面均匀喷浆并经验收合格,待达到一定强度后进行抹灰。 2、所用材料经过检验并合格。 3、安装线盒等要保护好防止抹灰污染,所有工序完成后经验收合格方可抹灰。 三、操作工艺 1、 工艺流程; 找方→放线
厨房卫生间的瓷砖铺法
厨房卫生间的瓷砖铺法 一、铺贴前 : 1.厨卫地砖规格不宜过大,规格过大整体感觉不协调,同时不便于地面安装地漏。一般厨卫 地砖以 300*300 或者 330*330 规格的居多。 2.铺贴前做排砖方案,尽量不要出现小于三分之一的窄列。确须加工切割,瓷砖经过切割后 以剩下大于三分之二的为宜。 3.铺贴前,对厨卫墙地各处所使用的瓷砖再进行确认,防止厨卫瓷砖混淆,以免发生将厨房 的瓷砖铺贴到了卫生间的错误发生。 4.卫生间再铺贴瓷砖前墙面需要做防水处理,如果采取先贴墙砖后贴地砖的方式,在铺地砖 前需要再做一次闭水试验,最好地面重新作防水; 5.在铺贴前,要记住墙地面水管电线的线路走向,最好保存好电路、水路的走线图,以便今 后需要检修的时候方便查找。 6.厨房瓷砖如果选择腰线和花砖,要考虑好花砖腰线的位置,腰线在橱柜的地柜上沿为好, 花砖粘贴的位置要考虑橱柜挂件、 烟机的位置, 不要在安装这些
