石英石与大理石区别真假石英石辨别
A: 石英石相对与岗石的区别: 1、 石英石是由 94% 的石英和 6% 的树脂做成 的,硬度达到 7 度,而岗石是由大理石粉和树脂合成 的,所以硬度一般为 4-6 度,简单的说就是石英石比 岗石硬,比他耐刮、耐磨。 2、 石英石是可以重复利用的,因为石英石的内 部材料是均匀分布的,所以不管正面还是反面都是基 本一致的,也就是说表面受到了严重的碰撞收到破损 后,正面、反面经过简单的抛光和打磨后是可以达到 和原来正面一样的效果,这样就大大减少了维修费用 和成本。而岗石是不可以重复利用的,因为它的正面 效果是经过特殊制作的,一旦损坏就不能再使用了。 简单的说就是石英石不容易破损, 而岗石很容易破损。 3、 石英石由于其自身材质的特点,决定了它耐 高温,300 摄氏度以下的温度是不会对其产生任何影 响,也就是不会发生变形和断裂;岗石由于含有大量 的树脂,所以在高温情况下特别容易发生变形和表现 烧
人造石英石产品与人造石英石设备前景探讨
本文通过对人造石英石性能、花色,优点、实用领域分析了石英石行业发展的前景,和投资方向.并对石英石加工设备的现状和今后发展方向进行了分析和论述.
