是的,应包括主要设备及其必要的配件和附件,以便投标人考虑总价和整体解决方案。
温馨提示:完整型号需涵盖核心部件和辅助组件,避免遗漏导致后期补救成本增加。
海湾设备型号
含电话插孔 J-SAP-8402 手动火灾报警按钮 J-SAM-GST9122 手动火灾报警按钮 (2)不含电话插孔 J-SAB-G1(Ex) 手动火灾报警按纽 J-SAM-GST9121 手动火灾报警按纽 J-SAF-GST9211(Ex) 手动火灾报警按钮 J-SAM-GST9116 隔爆型手动火灾报警按钮 J-SAP-8401 (船用)手动火灾报警按钮 J-SAP-8401 手动火灾报警按钮 J-SAM-GST9116 隔爆手动火灾报警按钮(适用氢气或乙炔) (8)火灾声警报器 GST-HX-F8501 火灾声警报器 GST-HX-M8501 火灾声警报器 GST-HX-F8501(Ex) 火灾声警报器 3)火灾光警报器 GST-MD-F9514 火灾光警报器 GST-MD-M9514 火灾光警报器 (2)火灾声光警报器 GST-HX-M8502 火灾声光警报器 HX-100B/T
电气设备型号的表示和含义 (2)
1. 电力变压器全型号的表示和含义如下 2. 电流互感器的型号及表示 注: ? 结构形式的字母含义 ? R-套管式 ??Z-支柱式 ??Q-线圈式 ??F-贯穿式(复匝) ??D-贯穿式(单匝) ??M-母线式 ?? ?K-开合式 ??V-倒立式 ??A-链式 ?线圈外绝缘介质的字母含义 ? J-变压器油不表示 ??G-空气(干式) ??C- 瓷 ( 主 绝 缘 ) ??Q - 气 体 ??Z - 浇 注 成 型 固 体 ??K 绝 缘 壳? 3. 电压互感器型号的表示如下 10.?低压刀开关全型号的表示和含义如下: 13.?阀型避雷器的全型号表示和含义如下: ?1 刀开关的型 号 ??1 HK2- □ / ○ ????HK 开 启 式 负 荷 开 关 ???2 设 计 序 号 ??? □ 额 定 电 流 ??? ○ 极 数??????????????????????????????
