单价一般基于锚栓的数量、规格、品牌、运输费用以及可能的税费等因素进行计算。招标文件会明确单价构成,以便投标人报价准确。
相关专业知识:
-单价计算考虑了经济因素和市场行情,确保公平竞争。
化学锚栓埋件的计算
一、计算简图 二、参数输入 混凝土强度等级 C25 钢角码钢材材质 Q235B 混凝土梁高度 h= 400 mm 锚栓直径 d= 10 mm 锚栓有效锚固深度 hef = 90 mm 锚栓个数 n= 2 个 锚栓1至群锚形心轴的垂直距离 y1= 40 mm 锚栓 i 至群锚形心轴的垂直距离平方和 ∑yi 2= 3200 mm 锚栓1至受压一侧最外排锚栓的垂直距离 y1'= 80 mm 锚栓 i 至受压一侧最外排锚栓距离平方和 ∑yi ' 2= 6400 mm 轴力至受压一侧最外排锚栓的垂直距离 L= 40 mm 沿剪力方向锚栓与混凝土边缘的距离 C1= 200 mm 沿非剪力方向锚栓与混凝土边缘的距离 C2= 200 mm 锚栓与混凝土边缘的最小距离 C= 200 mm 剪力与垂直于构件自由边方向轴线夹角 α= 0 度 剪力合力点至锚板外表面之间的距离 e= 110 mm 钢角码宽度 a1
化学锚栓计算公式
b= 450 y1= 0.15 y1'= 0.3 x1= h= 450 y2= 0 y2'= 0.15 x2= h1= 0 y3= 0 y3'= 0 x3= 螺栓个数 n= 8 螺栓直径 d。= 20 L= 0.15 nx= ny= NSd = 6.25 ≦ N/γ= 6.25 ≧0 时 6.25 ≦ N/γ= 20.00 ≦ N/γ= Vvsi x = 5.00 KN Vvsi y = 5.00 KN Vt si x = 16.67 KN Vt si y = 16.67 KN Vsi = 30.64 ≦ V/γ= M8 8x110 ?10 80 13 7.3 7.5 M10 10x130 ?22 90 20 10.8 12 M12 12x160 ?14 110 25 16.3 17.5 M16 16x190 ?28 125 35 23.2 33 M20 20x260 ?25 170 6
