BIM软件有什么?
造价通 http://yunzhi.zjtcn.com/ 1 BIM 软件有什么? 1、Autodesk Revit b 、Bentley c 、Digital Project 和 CATIA BIM 概念涉及的领域比较广,包含建筑物从规划设计、施工到运营管理整个生命周期,因此每个领域 都有与之相关的 BIM 软件,不知道你关心的是按个领域,如果是 BIM 建模软件,目前主要有下图所 示几个软件厂商的软件,一般来说根据相关专业人士总结出的经验 ,可以按照如下原则选择软件,但也 不是绝对 : a) 民用建筑用 Autodesk Revit b) 工厂设计和基础设施用 Bentley c) 单专业建筑事务所选择 ArchiCAD 、Revit 、Bentley 都有可能成功 d)项目完全异形、预算比较充裕的可以选择 Digital Project 或 CATIA 来源: http://
线材对音质有什么影响_不同材质线材对音质产生的影响
线材对音质有什么影响 _不同材质线材对音质产生的 影响 线材 (主要指音频接线 )对音质的表现也有影响,不同材料制作的线 材会有不一样的听感。下面,小编为大家讲讲不同材质线材对音质产生 的影响,希望对大家有所帮助 ! 铜合金 铜合金,这是一种不常用制线导体材料,俗称黄铜。主要成分 铜、银、锌合金。现在在高档线材中很流行的一种材料。 铜合金的音色与传统的铜线有很大差异,对有些器材是很合适 的,对于有些器材是很不合适的,也可以说是具有很大个性的制线材 料。由于铜合金电阻比铜大一个数量级,所以它的趋肤效应比铜不明 显,它的高频传输和低频传输更加一致。 同时它的抗氧化性能比铜好,它的表面更有利于高频传输。缺点 也是很明显的,它的电阻率很高,长距离的传输损耗太高,在需要长距 离传输的专业场合是不适用的。 同时,由于高频和低频传输特性与铜有一定差别,容易引起正常 用铜线材调试平衡的系统用了铜合金材料
