关于防渗膜的焊接方法及要求
防渗膜焊接的2种方式:(1)热熔焊接:土工膜膜块在焊接前必须重叠15cm,膜块必须调整好以使接缝尽量减少褶皱和成"鱼嘴"的可能。(2)挤出焊接;土工膜膜块焊接缝合应重叠7.5cm,缝合区域在缝合之前必须进行清理以确保该区域清洁且没有水、灰尘、垃圾或任何碎屑。防渗膜的焊接要求:(1)不论是生产性焊接还是试验性焊接,必须保持焊接的温度、速度、压力使焊接达到最佳效果。(2)每条焊缝应被检验,焊条必须保持清洁和干燥。(3)焊接边坡时,焊缝长度方向应沿坡度延伸,不能横穿。尽量减
HDPE防渗膜施工工艺
HDP防渗膜 E施工工艺 1.HDPE防渗膜施工的工程基面要求 (1)基面质量应符合设计要求:基坑底面、坡面及其坡比、 边坡上锚固槽、坡面与义面交 接处 均应严格达到设计要求。 (2)基面应干燥、压实、平整、无裂痕、无明显尖突、无泥泞、无凹陷,垂直深度 25mm内 不应有树根、瓦砾、石子、钢筋头、玻璃屑。其平整度应在允许的范围内平缓变化,坡度均匀, 坡度一致。 (3)基面上的阴阳角处影圆滑过渡,柱根部应做成圆弧状。 (4)基底表面干燥,含水率宜在 15%以下。 (5)基底应密实均匀,土质基底的干密度不得小于 1.4t/ ㎡。 2、HDPE防渗膜施工的气候要求 (1)气温一般应在五摄氏度以上,低温时土工膜应紧张些,高温时土工膜应放松些。 (2)风力在四级以下。 (3)气温过低时, 4级以上大风及雨雪天气一般不应施工。 (4)在风天气,风力影响土工膜施工时,待焊的 HDPE土工膜应用砂袋压牢。
