造价工程师安装专业讲义
WORD 格式 可编辑 专业知识整理分享 第七章 工业管道、静置设备和工艺金属结构工程安装 第一节 工业管道安装 工业管道又可细分为工艺管道和动力管道两种。 工艺管道一般是指直接为产品生产输送主要物料(介质)的管道,又称为物料管道; 动力管道是指为生产设备输送动力媒质的管道。 工业管道压力等级划分: 低压: 0<P≤1.6MPa; 中压: 1.6 <P≤10MPa; 高压: 10<P≤42MPa;或蒸汽管道: P≥ 9MPa;工作温度≥ 500℃。 工业管道包括厂区范围内的车间、装置、站、罐区及其相互之间各种生产用介质管道和厂区第 一个连接点以内生产、生活共用的输送给水、排水、蒸汽、燃气管道。 工业管道界限划分,以设备、罐类外部法兰为界,或以建筑物、构筑物墙皮为界 。 一、热力管道系统 热力管道是输送蒸汽或过热水等热能介质的管道。其特点是输送的介质温度高、压力大、流速 快,在运行时会给管道
造价工程师安装计量1-4章总结文档
第一章 第一节 建设工程材料 一.金属材料 (一)黑色金属 铁 碳(硬度) >2%是铁 1.黑色金属元素 <2%是钢 杂质元素:硫磷氧氮 工艺元素:铬镍锰鈦 2.钢: 1)碳 含量低钢材强度低,但塑性大,延伸率和冲击韧性高,质地较软,易于冷加工、切削和焊接 含量高钢材强度高(超过 1%时,钢材强度开始下降)、塑性小、硬度大、脆性大和不易加工。 2)硫、磷含量较多就会严重 影响钢材的塑性和韧性 磷使钢材显著产生 冷脆性 硫使钢材产生 热脆性。 硅、锰等为有益元素,它们能使钢材强度、硬度提高,而塑性、韧性不显著降低。 3)钢材的力学性能(如抗拉强度、屈服强度、伸长率、冲击韧度和硬度等)取决于钢材的 成分和金 相组织。金相组织主要取决于钢材的热处理,如退火、正火、淬火加回火等,其中 淬火加回火 的影响 最大。 4)钢的分类:非合金钢、低合金钢、合金钢 5)碳素结构钢和低合金结构钢牌号: Q+强度
