玻璃阳光房合同-阳光房玻璃
玻璃阳光房合同 根据《中华人民共国合同法》的有关规定,经友好协商,就甲方委托乙方,进行 建筑钢结构工程的施工,特订立本合同,以资共同信守。 第一条 合同各方 甲方: 营业执照号: 乙方: 营业执照号: 第二条 项目名称 本合同约定工程的名称为 合同。 第三条 服务内容 本合同约定工程项目地点在: 乙方为甲方在工程项目地点搭建玻璃阳光房结构工程。 第四条 工程实施步骤 1、甲方向乙方提供 (以下简称: 整体设计方案) 2、乙方依据甲方提供的甲方整体设计方案,对项目地点实施独立的测量。 3、乙方依据其独立测量结果, 结合甲方整体设计方案要求, 独立实施工程施工。 其中包括: 1)加高原有烟道 2)移动原有空调位置 3)钢结构处理及施工 4)彩板处理及施工 5)整体防水处理 6)窗户及玻璃安装 7)其他 4、至本合同签订之日其,乙方将在其后的 15 个工作日内,完成以上测量、施 工工作。 第五条
路面工程材料运输费用
路面工程材料运输费用 一、水泥碎石稳定层 本工程 4%底基层(20cm)共计 319175平方米 *0.2 米=63835方; 5%上、下基层( 19cm)共计 571531平方米 *0.19 米=108591方,合 计 172426 方,按水泥碎石稳定层密度 2.4 吨/方计算,合计吨数为 413822吨。 二、沥青混凝土 本工程中粒式下面层( 5cm)共计 266099平方米 *0.05米=13305 方;细粒式上面层( 4cm)共计 266099平方米 *0.04 米=10644方,合 计 23949方,按沥青混凝土密度 2.3吨 /方计算,合计吨数为 55083吨。 三、运费计算 计划在 K8+350 位置和 K24+400 位置分别设置 1#、2#冷拌场, 在 K16+600 位置设置一个热拌场。 故 1#冷拌场的平均运距为 4公里,运费为 (78486+89319)*0.2*2
