“7.5千瓦的潜水泵电机额定电流是多少”搜索结果
“7.5千瓦的潜水泵电机额定电流是多少 ”搜索结果
——★1、三相电动机额定电流为:Ⅰ= P ÷ (1.732 × U × Cos φ × η)。Cos φ 为电动机的功率因数, η 是电动机的机电转换效率。这两个参数,在电机的铭牌上会有标注的。 ——...
三相电动机额定电流为:Ⅰ= P ÷ (1.732 × U × Cos φ × η)。Cos φ 为电动机的功率因数, η 是电动机的机电转换效率。这两个参数,在电机的铭牌上会有标注的。 三相电动机的额...
70A,一般算法就是每一千瓦乘以二.这是估算.
虽然电流接近,但工作状态是不一样的,目前我国4KW以上的电机都是三角接法。 你把两台同样的22kw水泵电机,一个是三角接法,它是在工作状态(不考虑起动问题)。电流的大小是由负荷决定的。 一个是星形接法...
以15瓦、额定电压220伏的潜水泵为例:其电流I=P/U=15/220=0.068安培
一般情况是44A,具体不同用途的,不同功能相对也会有变化,不过不是很大,40-46A之间电流!
说实在的,我没看明白你的问题,但是我感觉你是在说:45Hz(较低频率)水泵电流有过大现象
水泵过流,和水泵本身无关;你只有通过调节阀门来改变管路特性,是泵适合使用
要从根源解决,就...
380伏电压、7.5千瓦电机、工作电流约15A,启动电流约60A。
1、电机(英文:Electric machinery,俗称“马达”)是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。...
按情况分析,估计你的是泵扬程过大(即管路损失小),水泵在40HZ时运行水泵的大流量点了.电机超功. 解决办法. 1.继续使用变频器在40HZ时运行水泵. 2.重新测定系统损失,和流量.进行对水泵叶轮进...
你要采用XWQ-不锈钢排污泵100-110-15-5.5(口径-流量-扬程-功率)上海熊猫
潜水泵主要可分两大类, 潜水排污泵,和潜水深井泵 潜水排污泵又可细分为隔爆型潜水泵,油浸式潜水
泵,工程潜水泵,单相潜水泵,喷泉用潜水泵,潜...
从理论上讲至少也要13千瓦,但发电机工作时候的实际功率很难达到最大功率,所以尽量多加一点点,避免供电不足发电机负荷过大引发问题。
公式中漏了电机的效率,效率一般在0.9附近,在功率因数后面再乘上效率。
在轴承上使用双面密封 一半用密封膏粘在端盖上另一边是粘在主轴上的还要说的是中间有弹黄把这俩半密封死死的压在一起的。
当电机转动时在主轴上的那一半密封也跟着转起来,这样就不会漏水了,不过在安装...
潜水泵焼-般是因水封坏引起焼电机。电压不够也焼电机。多数是这两种原因
计算电机额定电流: 比如: 三相电压380V,电机功率15KW,电机额定电流:I=15/(1.732*0.38*0.8)=28.5A
看线圈,如果是烧了一组线圈或是两组线圈(一相线圈或是两相线圈)那就是缺相导致电机烧得,如果线圈全烧了那就是由于电机过载、轴承坏引起电机线圈烧得
精确计算: I=P/1.732/U/COSφ/n (P=功率,U=电源电压,COSφ=功率因数,n=电机效率) 附: Y系列电机,3KW或以下功率均为Y接法,4KW或以上功率均为△接法。若原接法为Y型...
如果你指的是三相交流电机,如果精确计算,是这个公式:I=P/(1.732Ucosφ) 其中P为功率,单位W。 U为线电压,单位V 。 cosφ为功率因数,一般取0.8——0.85,当然最好是取电动机...
8千瓦发电机只能带一个不超过5.5kw的电动机,运行一个4kw电机另一个4kw电机就起动不了啦。8千瓦发电机能带动8kw没有启动电流的电器。
不错,空载时电流是低的,当带动负载至额定功率时,电流才会达到额定电流.如果电流过大,超过额定值,则说明负载过大.如果未达额定负载,而电流又超过额定值,说明电机有问题!
根据P=√¯3UIcosф,可以推算出电流I约为200A
根据P=UI,
如果是380V的工业用电电压,那么额定电流 I=10.53A
如果是220V的家停电压,那么额定电流 I= 18.18A
Y2系列的为55安至63安之间,一般按额定电流的1.2倍选取。
功率=电压*电流*0.707
根据这个公式计算:电流=8.19a
三相2.2千瓦油浸式潜水泵5.5a的电流是正常的,不必担心潜水泵会出现什么问题。
水泵工作电机电流小原因: 1、泵的出口压力低,造成流量过大; 2、输送比水比重大的流体; 3、机械故障,有卡住的地方,造成负荷增加; 4、三相电流不平衡; 5、密封填料过紧; 水泵电机按结构分类应...
可以使用感应线圈法测量水泵电机转速; 针对水泵电机转速测量难得问题,AnyWay分布式测试系统采用专门的差频测试模块,直接计算出水泵电机异步转速,该装置免安装,测量精度达到0.1%,非常实用水泵电机行...
