搜索问答
市场价
信息价
参考价
网材供应商
询价圈
文库
建设快讯
云造价
服务商城
免费注册
登录
CC是暗敷设在屋面或顶板内
你画的是明敷设
问题一:图一中的电箱1ALE7、2ALE7设置在7楼,... 查看详情
10
结合竖向干线系统图看,这个回路应该是类似这样的查看详情
这就是带漏电保护的断路器,简称漏报开关
CC是暗敷设
可以发个截图吗?或者你看下竖向干线图,,这个回路是不是T接了,,如果是T接了他就还是一个回路,不能拆开哦
配电箱回路问题
答:220伏变压为12伏的安全变压器 查看详情
是的其它几个箱是与本箱接线 是一样的
一个用于排风,一个用于排烟。
配电箱应按回路,记取本体调试费,不用文件,看章说明的要求。
不设标准层,分层识别,一样的部分可以复制到其他层
控制线不算配电箱的电力回路。截图中算3回路的配电箱(三个断路器)。
WM1是1根电缆接3个配电箱.
第三单元引出的图示内容,是单指WM5回路.
综上所述,电缆终端头的量就根据电缆根数确定。
<... 查看详情
是穿楼板引上到分配电箱计算
