“变压器到低压配电柜问题”搜索结果
“变压器到低压配电柜问题 ”搜索结果
变压器接出的铜排和配电柜连接时螺丝的方向只要能够保证有足够的对地安全距离,方向朝那无所谓,但必须统一方向,并且保证螺丝杆的长度一致,螺丝拧紧后露出3-5扣为宜,从美观大方的角度看,朝上比较美观,施工方...
是低压配电柜,一般电力学上称的高压是1000V以上的电压,一般人是不能碰的,配电柜里面是220V/380V的,是低压电。
看配电柜用在何处1.如果是纯配电回路(比如酒电,小区等),那仅仅需要一个开关就可以了,也就是一个一个开关装在柜子里,有些人能够接触到的还需要给开关加漏电保护模块。 2。如过是动力回路(如污水厂等)需要...
GGD顶部前方是仪表门,顶部后方是主母线,大约占高300mm; 下部是出线电缆安装位置和N排、PE排安装位置,大约占高200mm。 中间的1700mm都可以使用。 但断路器是单排放置的,可以前后安装。...
你好,配电柜的安装是不包含铜母排的安装的,你图中显示的母排都要计算工程量,套取相应的定额子目计价。
高压、低压配电柜都有表;高压配电柜有专工电表安装的计量柜,低压配电柜会直接装在配电柜内; 地下室一般是380V配电,属低压供电线路,电表一般会在配电柜下部或背部。如属小区集中供电,个人计量电表会集中装...
MCM1----厂家命名型号+系列号,塑壳断路器
3300----3表示3极,300指脱扣器电流80A-----额定电流 M表示分断能力级别:C(经济型)、L(标准型)、M(较高型); 3300...
配电柜与基础槽钢需要一个接地线连接,接地线连接是不用套定额,在有关定额子目中已包括。配电室里甩的等电位扁钢也和槽钢连接,可以套“等电位末端连接”子目。
肯定分开好!同时也有个问题:这边的供电局对“商住楼”就执行两个电价。1个是商业电价。另1个是居民电价。且除开居民用电就是商业用电。审图的一般不会管你啥电价的。
根据所用数显表的品牌不同、数量不同差异很大。 进线柜差价在4000元左右,出线柜在2000~20000元。
有电存在,就会有电磁场,也就是说会有电磁波辐射的。但一切不讲相对量的说法都是耍流氓。交流电的电磁波辐射是相当弱的,弱到使用精密的检测仪器都不能从本体辐射中检测出来,所以是不会造成对人的伤害的。不仅如此...
您好:1)6平方5芯电缆安全载流量在36A左右,空气断路器是保护线路电缆的,所以,整定值应小于电缆安全载流量,选用32A整定值是正确的。2)0-30A的电流表选用是根据负载最大电流选用的,根据负载数据...
首先确定使用哪类柜体,固定式还是抽出式。 其次要了解变压器10千伏侧电网短路容量,如果不知道就按照高压侧无限大容量,计算低压侧变压器出口处短路电流,来确定低压配电柜耐受短路电流选择哪一档;然后计算变压...
如果是个户外的就弄个综合配电箱就可以了,综合配电箱包括计量,配电和补偿 户内的小变压器就可以在变压器低压侧配置进线柜、补偿柜和出线柜,这是比较标准的配置。可以看看计量是在高压侧还是低压侧,如果是低压侧...
最起码应该要进线计量柜,补偿柜,在根据回路和终端设计动力回路。
低压配电柜分进线柜,出线柜,电容柜(补偿柜).进线柜的配置主要是进线开关的开断电流的能力,也就是容量的大小.出线柜要看设计的出线回路数而定,再有低压柜的联络母排视设计容量而定.你如果要详细的要求应把设...
低压联络柜的作用,主要是实现两条回路的互相连接功能,以保证供电的可靠性和紧急供电。
一个供电回路有两条电源进线,其中一条停电或者故障了,那么如果不设联络柜,那么由这条电源进线所供的负载在停电...
通电后首先会接通分合闸指示回路继而显示状态回路指示,如分闸(合闸),当需要操作时,按合闸(分闸)按钮,分别接通电机回路和分闸线圈回路,开关动作继而呈现合闸(分闸)状态,二次基本就是这样!
一...
1、星接电容可进行分相补偿,若三相存在不平衡,此时分相补偿会很有意义,成本较高,算是细活。一般在系统存在大量单相设备时使用。
2、角接电容为三相共补,针对三相同时补偿,成本相对较低,能够解决...
选用250/5或者300/5的电流互感器三个,选用电压互感器三个。 可惜我不会用电脑画图,呵呵!
一般品牌正泰的小柜子 550 好的ABB啥的 就得850-1300
低压开关柜主要有GGD柜,MHS柜等等,在项目上是根据不同的方案来选择的。 上海华声电气为客户提供配电房安装一站式服务,包括用电申请、用电设计、设备生产、工程安装、通电验收的一站式服务,我们在提供高品...
