天正建筑-案例31
案 例 一梯四户住宅楼 一、标准层平面图 1.设定( options) (1)激活命令 【工具】菜单→【选项】命令; (2)参数设置 在打开的如下图所示的对话框内选择“天正建筑标签” ,设置: 设定对象比例为 100,当前层高 3000,其他参数可取默认值。 2.建立轴网 在建立轴网过程中有 3 个步骤,依次为绘制轴网、轴网标注和绘 制辅助线。 ①激活命令: 【轴网柱子】菜单→【绘制轴网】命令; ②执行过程 激活命令; 在弹出的“绘制直线轴网对话框”中输入如下数据,点击插入点后,即可插入 直线轴网。 下开间 2500, 2100,900,600,3900,3900, 600, 900,2100,2500 上开间 2100, 1500,2500,2400,3000,2400,2500,1500,2100 左进深 900,3600,2100,3300,3000,900, 4200,600,
天正建筑口令
天 正 建 筑 7.0 命 令 索 引 轴网菜单 重排轴号 CPZH 改变图中一组轴线编号,该组编号自动进行重新排序 倒排轴号 DPZH 倒排轴线编号,适用于特定方向的立剖面轴线绘制 两点轴标 LDZB 选择起始轴与结束轴标注其中各轴号与尺寸 墙生轴网 QSZW 在已有墙中按墙基线生成定位轴线 删除轴号 SQZH 在已有轴网上删除轴号, 其余轴号自动重排 添补轴号 TBZH 在已有轴号基础上,关联增加新轴号 添加轴线 TJZX 在已有轴网基础上增加轴线,并插入轴号 绘制轴网 HZZW 合并了 6.X 旧版本的直线轴网和弧线轴网两个命令功能 逐点轴标 ZDZB 逐个选择轴线,标注不相关的多个轴号 轴线裁剪 ZXCJ 用矩形或多边形裁剪轴网的一部分 轴改线型 ZGXX 切换轴线的线型 柱子菜单 标准柱 BZZ 在轴线的交点处插入方柱,圆柱或多边形柱 构造柱 GZZ 在墙角处插入给定宽度和长度的
