构造柱设置及施工做法
技术交底记录 编号: 008 1 工程名称 施工单位 交底部位 砌体工程 工序名称 构造柱、抱框立柱、圈梁、 腰梁、过梁、拉结筋施工 交底内容: 1) 构造柱、抱框立柱、圈梁、过梁、拉结筋的布置: (1) 构造柱布置: A、纵横墙交接处; B、大于 5m墙长每隔 3m左右; C、洞口宽度大于 2m。 (2) 抱框立柱布置: 门窗洞口两侧。 (3) 腰梁布置: 所有砌体填充墙在每层墙体的中部增设截面高度为 120mm、与墙体同宽的钢筋砼水平系梁。 (4) 过梁布置: 宽度大于 300的预留洞及门窗洞口上部。 (5) 拉结筋布置: 砌填充墙与柱或剪力墙连接时,填充墙应沿高度每 420mm设 2φ6拉筋。 2) 构造柱、抱框立柱、圈梁、腰梁、过梁、拉结筋的截面尺寸及配筋: (1) 构造柱截面尺寸及配筋: A、构造柱截面尺寸:墙交接处或墙端部:墙厚×墙厚;墙中部位置:墙厚× 200mm。 B、
构造柱设置及施工工艺探讨
1构造柱的作用在砌体结构中其主要作用一是和圈梁一起作用形 成整体性,增强砌体结构的抗震性能,二是减少、控制墙体的裂缝产 生,另外还能增强砌体的强度。 在框架结构中其作用是当填充 墙长超过 2倍层高或开了比较大的洞口, 中间没有支撑,纵向刚度就 弱了,就要设置构造柱加强,防止墙体开裂。 2 构造柱的设置 构造柱应与圈梁有可靠的连接。 墙体的高厚比较大如自承重墙 或风荷载较大时, 可在墙的适当部位设置构造柱, 以形成带壁柱的墙 体满足高厚比和承载力的要求,此时构造柱的间距不宜大于 4,构造 柱沿高度横向支点的距离与此同时与构造柱截面宽度之比不宜大于 30,构造柱的配筋应满足水平受力的要求。 跨度较大的梁下墙 体的厚度受限制时,于梁下设置。 受力或稳定性不足的小墙垛 也要设置构造柱。 3 工程量测算混凝土工程量柱高 *断面面积 * 柱根数 =3;式中柱高为自柱基上表面至柱顶面高度, 或自地圈梁顶
