满堂脚手架
第七章 满堂脚手架 1.表施工方案 ★架体搭设应编制专项施工方案,方案应进行设计计算。 设置要求: 1、施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案;对于超过一定规模的 危险性较大的分部分项工程,施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。 (建质( 2009 ) 87 第五条 ) 2、根据《安全生产管理条例》和规范规定,满堂脚手架施工前,应由项目技术负责人组织 相关专业技术人员, 结合工程实际, 编制专项施工方案, 并按规范规定对其结构构件与立杆 地基承载力进行设计计算。结构设计计算应符合( JGJ130-2011 第 5 条)。 ★专项施工方案审核、审批。 设置要求: 1、施工单位应在危险较大的分部分项工程施工前编制专项方案;对于超过一定规模的危险 较大的分部分项工程,施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。 (建质【 2009 】87 号 ) 第五条 2、满堂脚手架施工前应
满堂脚手架验收表
满堂脚手架验收表 表 AQ-C4-1 编号 工程名称 施工单位 分包单位 验收部位 高度 m 安装日期 序 号 验收 项目 验收内容与要求 验收结果 1 施 工 方 案 满足危险性较大分部分项工程要求的,有专项安全施工技术方案 (或设计),审批手续完备、有效 施工前有技术交底,交底有针对性 2 构 造 要 求 立杆基础必须坚实, 满足立杆承载力要求。 立杆下部必须设置纵横 向扫地杆 搭设高度、 宽比符合方案或规范要求, 连墙件设置符合方案、 规范 要求 作业层不得超过 1 层,脚手板满铺,水平安全网设置符合要求 满堂脚手架上人孔洞口处应设马道或爬梯,爬梯步距不得大于 300mm,高度超过 4m时应设置马道或搭设与结构楼层相连接的通道 3 剪 刀 撑 搭设高度在 8m以下的满堂脚手架架体四面两端由底至顶连续设置 竖向剪刀撑,剪刀撑净距超过 30m时,应增设一道竖向剪刀撑。搭
