建筑平面图的画法
第 1 页 共 2 页 1.建筑平面图的形成 是房屋的水平剖面图 ,简称平面图。 剖切位置:窗台之上 2.用途: 表示房屋的平面布置情况(平面形状,房间的位置、大 小、相互关系,墙体位置、厚度、材料,柱子的截面形状与 尺寸,门窗位置、类型等) 。 3.图示方法 1) 定位轴线:细点划线 用于确定房屋各承重构件的位置 细实线, 直径为 8mm 用阿拉伯数字, 从左到右依次编写 水 平 方 向 编 号 细实线, 直径为 8mm 垂 直 方 向 编 号 用大写拉丁字母(I、O、Z除外), 自下而上依次编写 2) 门、窗:画图例,并标注代号、型号 3) 房间:用文字标注名称 4) 其他固定设施:画出图例或轮廓 第 2 页 共 2 页 5) 标注: a.尺寸: ①墙厚、门窗洞的宽度和位置,各房间的开间、进 深,总长、总宽 ②主要构配件、固定设施的定形、定位尺寸 b.标高符号:标注室内外地面、楼地面、
CAD异形三通的画法
异形三通的画法 在下从事制作安装行业,对画钣金件颇感兴趣,见以下实例,浅谈自己的画法。(图 A、B) 1、根据实际尺寸画出三通外壁三视图以及建模必需的实长线。(图 1) 2、再画出内壁外形。(图 2) 3.把三通俯视图内外圆分开,以免混淆。(图 3) 4、复制左视图红色线段,基点为中心点,第二点为左俯视图的圆心。再次复制左视图黄色线段,基点为中心点,第二 为右俯视图的圆心。(图 4) 5、旋转俯视图的红、黄两线段,基点为圆心,旋转角度为 90°. 6、复制主视图红黄两线段,基点为线段中心,复制位置见图 6。 ◆ 网页平面多媒体培训、认证考试免费咨询热线 :400-700-5807 进入网络咨询平台 ◆ 7、在俯视图各画两矩形,见图 7. 8、移动矩形,把矩形边线移至象限线,见图 8. 9、把矩形和小圆从俯视图移出,见图 9. 10、在对象特性面板上改变红色矩形的标高,见图 10.
