玻璃雨棚价格玻璃雨棚做法
装修攻略 http://www.oceano.com.cn/zxgl 玻璃雨棚价格 玻璃雨棚做法 玻璃雨棚,是以钢结构框架为主要结构,选用优质 Q235 材质的系列钢管,包括钢柱、钢主 梁次梁等。 钢结构是通过冷弯成型的弯圆设备弯制的。 钢注与基础面的的衔接采用预埋件或 螺杆锚固技术。 玻璃一般采用两层夹胶工艺, 确保破了一层还有一层, 伤不到人。 玻璃 雨棚价格 玻璃雨棚价格一般在 800-2000 元之间 .根据选购的玻璃和面积的大小 ,以及品 装修攻略 http://www.oceano.com.cn/zxgl 牌等等因素都会影响到价格。 玻璃雨棚有着很重要的作用 ,特别是用于城市中的一些建筑中。 是现代化城市建筑的一个标志。 玻璃雨棚做法 1、加工准备及下料: 按照施工 图放样,放样和号料时要预留焊接收缩量和加工余量,根据放样作样板。钢材矫正:钢材下 料前必须先进行矫正, 矫正
玻璃雨棚
1)加工准备及下料→测量放线→预埋件安装处理→悬挂臂安装焊接 →校准检验→连接受力拉索→不锈钢玻璃爪安装焊接→防锈喷漆处 理→夹胶玻璃加工制作安装→调整检验→上下打胶→修补检验→玻 璃清洗→清理现场→竣工验收。 2)施工工艺及施工要点: (1)加工准备及下料:按照施工图放样,放样和号料时要预留焊接 收缩量和加工余量,根据放样作样板。钢材矫正:钢材下料前必须先 进行矫正,矫正后的偏差值不应超过规范规定的允许偏差值, 以保证 下料的质量。热加工的型钢先热加工,待冷却后再号孔。钢板预埋件 及其他零件切割钻孔及喷防腐漆处理。 (2)测量放线:根据土建标高基准线测预埋件标高中心线,检查预 埋件标高偏差、左右偏差。 整理结果,确定预埋件分隔的调整处理方 案。沿楼板外沿弹出墨线定出预埋件顶标高线。 (3)预埋件安装处理:定位预埋件安装位置,打钻安装。要求预埋 件位置准确、埋设牢固。标高偏差不大于 9m
借用板+异形挑檐或者栏板布置
