混凝土添加剂
密实剂 密实剂是一种新一代特种混凝土密实材料, 是由多种富含水泥活性、 强化成 分的无机盐料,经过科学的技术工艺复配而成。 其技术效果是显著提高抗渗性和 减少收缩、防止开裂,能有效阻止水分子渗透,显著提高混凝土强度。密实剂易 融与水,搅拌后在混凝土中均匀分布, 与水泥水化析出物发生化学反应, 生成结 晶体和凝胶体,减小了混凝土的体积收缩,提高了混凝土的抗裂性。同时,凝胶 体在生长过程中, 将水泥石中的孔隙填充和堵塞, 切断毛细管道的连通, 使混凝 土内部的孔隙率变小,密实度和抗渗性提高。 1、主要特点 密实剂在混凝土防水工程应用, 能有效提高水泥制品的抗裂性、 抗渗性和耐 久性,充分提高长期强度。 (1)具有抗裂、密实、补偿收缩等作用。 (2)耐水、耐油、耐碱、耐酸、耐高温、耐低温、不老化。 (3)氯离子含量低,对钢筋无腐蚀、无锈蚀; (4)无毒、无味、无污染、绿色环保。 技术性能: (1
混凝土添加剂的介绍
. 精选 混凝土添加剂介绍 混凝土添加剂是能明显改善混凝土的物理化学性能, 提高混凝土的强度、 耐久性、节约 水泥用量, 缩小构筑物尺寸,从而达到节约能耗、 改善环境社会效益的一类物质。 外加剂指 在混凝土 /砂浆拌合物中掺入的不超过水泥用量 5%,且能使混凝土 /砂浆按要求改变性能的 化学物质。 混凝土添加剂可分 外加剂 和矿物掺合料 。 1、外加剂 外加剂是指在混凝土 / 砂浆拌合物中掺入的不超过水泥用量 5%,且能使混凝土 /砂浆按 要求改变性能的化学物质。 采用外加剂是提高混凝土强度、 改善性能、 节约水泥和能源的最 有效的方法之一。 近几十年来混凝土外加剂的发展很快, 国外许多国家外加剂的使用率达到 60-80%,有的甚至高达 100%,当前外加剂已成为混凝土的第五大组份。 外加剂分为以下 4 类; 第一类 改善流变性能 ----减水剂、引气剂、泵送剂 减水剂 定义:在保持混凝
