板的钢筋分类
板配筋规定:钢筋混凝土板是受弯构件,按其作用分为:底部受力筋 、上部负筋、分 布筋几种。 一、受力筋 主要用来承受拉力。悬臂板及地下室底板等构件的受力钢筋的配置是在板的上部。 当板为两端支承的简支板时, 其底部受力钢筋平行跨度布置; 当板为四周支承并且其长短边 之比值大于 2 时,板为单向受力,叫单向板, 其底部受力钢筋平行短边方向布置; 当板为四 周支承并且其长短边之比值小于或等 于 2 时,板为双向受力,叫双向板,其底部纵横两个 方向均为受力钢筋。 1、板中受力钢筋的常用直径: 板厚 h<100mm时为 6~8mmm;h=100~150mm时为 8~12mm; h>150mm时为 12~16mm;采用现浇板时受力钢筋不应小于 6mm,预制板时不应小于 4mm。 2、板中受力钢筋的间距, 一般不小于 70mm,当板厚 h≤150mm时间距不宜大于 200mm, 当 h>150mm时不宜大
钢筋混凝土板的钢筋构造要求
【 tips 】本文由李雪梅老师精心收编整理,同学们定要好好复习! 钢筋混凝土板的钢筋构造要求 板配筋规定:钢筋混凝土板是受弯构件,按其作用分为:底 部受力筋 、上部负筋、分布筋几种。 一、受力筋 主要用来承受拉力。悬臂板及地下室底板等构件的受力钢筋 的配置是在板的上部。当板为两端支承的简支板时,其底部 受力钢筋平行跨度布置;当板为四周支承并且其长短边之比 值大于 2 时,板为单向受力,叫单向板,其底部受力钢筋平 行短边方向布置;当板为四周支承并且其长短边之比值小于 或等 于 2 时,板为双向受力,叫双向板,其底部纵横两个 方向均为受力钢筋。 1、板中受力钢筋的常用直径: 板厚 h<100mm 时为 6~8mmm; h=100~150mm时为 8~12mm;h>150mm 时为 12~16mm;采用 现浇板时受力钢筋不应小于 6mm,预制板时不应小于 4mm。 2、板中受力钢筋
