户内接地母线敷设
页脚内容 户外接地母线敷设 户外接地母线大部分采用埋地敷设。接地线的连接采用搭接焊,其搭接长度是: 扁钢为厚度的 倍 且至少 个棱连焊接 ;圆钢为直径的 倍;圆钢与扁钢连接时, 其长 度为圆钢直径的 倍;扁钢与钢管或角钢焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两 侧进行焊接外,还应焊以由钢带弯成的弧形卡子,或直接用钢带弯成弧形 或直角形 与钢管或角钢焊接。回填土时,不应夹有石块、建筑材料或垃圾等。 户内接地母线敷设 户内接地母线大多数是明设,分支线与设备连接的部分大多数为埋设。 明设时应符合下列要求:①便于检查。②敷设位置不应妨碍设备的检修。③支 持件间的水平距离为 ,垂直部分为 — ,转弯处为 。④接地线应 按水平或垂直敷设,亦可与建筑物倾斜结构平行,在直线上不应有高低起伏及弯曲等 情况。⑤接地母线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面应保持 的距离,接地 线与建筑物墙壁间应有 的间隙。⑥明设的接
户内接地母线敷设(20200928191927)
2.户外接地母线敷设 户外接地母线大部分采用埋地敷设。 接地线的连接采用搭接 焊,其搭接长度是:扁钢为厚度的 2倍(且至少 3个棱连焊接 );圆 钢为直径的 6倍;圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的 6倍; 扁钢与钢管或角钢焊接时, 为了连接可靠, 除应在其接触部位两 侧进行焊接外, 还应焊以由钢带弯成的弧形卡子, 或直接用钢带 弯成弧形 (或直角形 )与钢管或角钢焊接。回填土时,不应夹有石 块、建筑材料或垃圾等。 3.户内接地母线敷设 户内接地母线大多数是明设, 分支线与设备连接的部分大多 数为埋设。 (1)明设时应符合下列要求: ①便于检查。 ②敷设位置不应妨 碍设备的检修。③支持件间的水平距离为 0.5-1.5m,垂直部分为 1.5—2m,转弯处为 0.5m。④接地线应按水平或垂直敷设,亦可 与建筑物倾斜结构平行,在直线上不应有高低起伏及弯曲等情 况。⑤接地母 线沿建筑 物墙壁水
