混凝土工程量案例计算
混凝土工程量案例计算 1.如图所示,求井式楼板工程量。 【解】井式楼板的工程量分为粱和板: 井式粱工程量= [0.25 ×0.42 × (2.0 ×5×5+1.8×4×6)-0.25 ×0.25 ×0.42 × (5 ×4-1)]m 3= 9.287m3 井式板工程量= (2× 5+0.25) × (1.8 ×4+0.25) ×0.08m3= 6.109m 总工程梁= 9.287+6.109 =15.40(m 3 ) 2.如图所示,求无梁板工程量。 【解】板工程量 =(6×3+0.35+0.24 ×2)× (3 ×2+6)×0.2m 3 =45.192m 3 柱帽工程量 ={[1.45 ×1.45× 0.2+(0.35 ×0.35+0.85 ×0.85+0.35 ×0.85) × 0.3÷3] × 4)+[0.9 ×1.45 ×0.2+(0.35 ×0.35+0.6 ×0.85 +( 0
混凝土工程量的预算规则
混凝土工程量除另有规定者外,均按图示尺寸实体体积以立方米计算。不扣除构件内钢 筋、预埋铁件及墙、板中 0.3 平方米内的孔洞所占体积。 2、基础: (1) 混凝土基础与墙或柱的划分,均按基础扩大顶面为界。 (2) 框架式设备基础应分别按基础、 柱、梁、板相应定额计算。 楼层上的设备基础按有梁 板定额项目计算。 (3) 设备基础定额中未包括地脚螺栓的价值。 地脚螺栓一般应包括在成套设备价值内, 如 成套设备价值中未包括地脚螺栓的价值,地脚螺栓应按实际重量计算。 (4) 同一横截面有一阶使用了模板的条形基础, 均按带形基础相应定额项目执行; 未使用 模板而沿槽浇灌的带形基础按本章混凝土基础垫层执行;使用了模板的混凝土垫层按本章相 应定额执行。 (5) 杯形基础的颈高大于 1.2m时 (基础扩大顶面至杯口底面 ),按柱的相应定额执行,其 杯口部分和基础合并按杯形基础计算。 3、柱:按图示断面尺寸
