广联达定额换算教程
(一) 定额换算 总结为有以下几种(使用广联达换算的操作) 1,项目名称换算:直接在名称后加上或者修改砂浆、混凝土的型号,可以 换算子目材料 2,标准换算:点击“标准换算”按键,修改材料与实际相符,例如修改混 凝土强度型号 3,材料换算:在“工料机显示”中,改变与实际不相符的材料,例如机械 设备。 4,人才机乘以系数:项目编码条框,在编码后面空格输入 r*1.5|c*1.8|j*0.9 表示人工单价、材料基价、机械台班单价分别乘以 1.5 ,1.8, 0.9 5,直接修改含量:在“工料机显示”中修改相应含量系数 6,批量换算: 批量系数换算:点击此功能键,修改人才机的系数,调整人工单价、材 料预算单价、机械台班单价的值。 批量人才机换算:点击此功能键,修改整个分部分项工程的人才机的市 场价。 7, 个人觉得补充定额也是换算 补充子目的步骤 如何补充如下图所示的子目? 正确补充子目是每一
保温、支架换算表(含2012版定额支架含量)
1 15 0.438 0 0.166 0 2 20 0.369 0 0.165 0 3 25 0.325 0 0.158 0 4 32 0.306 0 0.171 0 5 40 0.364 0 0.192 0 6 50 0.44 0 0.474 0 7 70 0.437 58.29 25.47273 8 80 0.506 0 9 100 0.55 241.56 132.858 10 125 0.742 0 11 150 0.704 53.58 37.72032 12 200 1.388 0 13 250 0 14 300 0 小计 196.05105 0 合计 196.0511 支架重量 (kg) 序号 公称直径 干管支架含量 (kg/m) 支架重量 (kg) 给水、燃气 工程量 (m) 立支管支架 含量 (kg/m) 工程量 (m) 干管支架 含量 (kg/m) 工程量 (m) 支架重量
