低松弛预应力钢绞线的工程应用
低松弛预应力钢绞线的工程应用 【摘 要】低松弛预应力钢绞线的后张法施工,广泛应用于桥 梁工程和建筑工程中,可以有效提高混凝土的强度,控制构件裂缝 的开展。施工过程中,要在钢绞线的检验、下料、穿束、张拉、灌 浆、放张等工序和环节精益求精, 实施质量的监控, 做好检测记录。 【关键词】 低松弛;后张法;强度;钢绞线 随着现代建筑技术的不断发展,技术指标和要求的不断提高, 预应力混凝土构件以其自身的优点得到越来越多的应用。在长治能 化集团会展中心工程施工中,框架梁需要使用低松弛预应力钢绞线 进行后张拉施加预应力。后张法是指在已经制作好的有预留孔道的 混凝土构件上,穿入预应力钢绞线并进行张拉并锚固的张拉方法。 后张预应力工艺技术具有一定的专业性,并且很多技术是专利技 术,所以一般都是由技术持有者或专业公司实施张拉工序。 预应力张拉施工质量控制预应力材料质量控制钢绞线表面上需 要保持干净 ,防止受污
预应力钢绞线的防腐措施
介绍预应力钢绞线的防腐措施和相关材料的特点,指出各种材料防腐适用的环境。先张预应力混凝土结构,在轻微腐蚀环境中可以直接使用光面PC钢绞线,腐蚀严重或者有氯离子的环境可以选择环氧树脂涂层钢绞线;无黏结是后张预应力结构较理想的防腐方式,但要处理好锚固端的密封防腐。钢绞线体外索(拉索)防腐中,透明波纹管的使用范围受限制且污染环境;环氧树脂钢绞线在制作过程中,松弛损失增加约2.5倍,制造过程难度大、成本高;一般腐蚀环境选择PC预应力钢绞线+内涂层+HDPE套管的方式,腐蚀严重的环境选择镀锌钢绞线(或环氧树脂涂层钢绞线)+内涂层+HDPE套管的方式。
