钢结构防腐措施
热镀锌,但是价格高,有些构件可能镀不了。其次,喷射除锈,氟碳涂料。再喷射除锈环氧 富锌或氯磺化等防腐漆。 其实,就实用角度讲,喷射除锈环氧类防腐漆效果不错,关键除 锈要彻底。 楼上,刷防火涂料也必须刷防锈漆的。 1. 钢 结 构 防 腐 蚀 措 施 (1)耐候钢:耐腐蚀性能优于一般结构用钢的钢材称为耐候钢,一般含有磷、铜、镍、 铬、钛等金属,使金属表面形成保护层,以提高耐腐蚀性。其低温冲击韧性也比一般的 结 构 用 钢 好 。 标 准 为 《 焊 接 结 构 用 耐 候 钢 》 ( GB4172-84 ) 。 (2)热浸锌:热浸锌是将除锈后的钢构件浸入 600℃左右高温融化的锌液中,使钢构 件表面附着锌层,锌层厚度对 5mm 以下薄板不得小于 65μm,对厚板不小于 86μm。 从而起到防腐蚀的目的。 这种方法的优点是耐久年限长, 生产工业化程度高, 质量稳定。 因而被大量用于受大气腐蚀较
钢结构防腐漆
钢结构防腐漆 防腐漆品种很多,就有关钢结构防腐漆做以下介绍。 钢结构防腐漆预涂底漆也称为车间底漆, 用于车间加工过程中, 金属 底材在进行喷砂、磷化等前期处理后、防锈底漆喷涂前的临时保护, 一般保护期在 3个月左右,最长不超过半年。喷涂年度控制较低,膜 厚控制 20um以下,要求焊接烧灼宽度≤ 15mm,,不影响切割、焊接 等工序正常进行。 钢结构防腐漆常用品种:丙烯酸预涂底漆、环氧预涂底漆等。 与底材的附着力要满足要求, 不同的底材要选用合适的防锈底漆, 环 氧类底漆防腐蚀效果较好, 对不同底材的适用性较强, 作为防锈底漆 的使用较为广泛,能满足大部分的防腐防锈要求。 常用品种:双组份环氧底漆(磷酸锌、富锌、锌黄) 、聚氨酯底漆、 单组份的醇酸防锈底漆、 环氧酯底漆、氯璜化底漆等作为一般防锈底 漆使用也较多。 中间漆介于底漆和面漆之间,具有较好的填充性能,能修复、改善底 漆的板面,提高整
