满意答案
3个回答
这个问题,你可以问一下广联达公司,也可以经常在升级下载里查看。
汗。。。。江苏的都出来了 你们那还没出来啊 想不到还有人比我们江苏的慢
修改必须要是软件默认的代码才行。 双击代码,出现三点按钮你点击三点按钮,在弹出的选择工程量代码列表中调整即可。
查看详情
如何打开GCL9 图形算量1688版本 ——:升级加密锁驱动288,可以直接打开1688版本的土建算量的 试一下吧
查看详情
这个是处理器芯片处理方法 一般家用或商用电脑都是32位多核处理器 相比以前版本软件在计算的时候是用的单核来处理程序中的软件计算 现在版本提高了 可以使用多核处理器来处理软件计算。
查看详情
