17-4PH不锈钢拉杆失效分析
某安装工程中作为承力构件的17-4PH不锈钢拉杆在使用过程中发生断裂,对失效拉杆进行化学成分分析、断口形貌和金相组织观察以及力学性能测试,并与完好拉杆进行了对比分析。结果表明:不锈钢拉杆是在腐蚀及应力的共同作用下发生了应力腐蚀断裂;由于热处理不当,导致失效拉杆中块状δ-铁素体的大量存在,时效过程中晶界上碳化物的析出造成材料抗腐蚀能力下降,以及材质"硬脆"共同导致拉杆发生断裂。
最新整理不锈钢拉杆式点式幕墙安装
不锈钢拉杆点式幕墙安装 1.不锈钢拉杆式幕墙工艺流程 钢支座安装→不锈钢拉杆安装→钢爪安装→玻璃安装→打胶 2.不锈钢拉杆式幕墙施工工艺 2.1 钢支座安装 测量放线后,按正确的幕墙边线确定钢支座位置,用膨胀螺栓将 支座固定在主体结构混凝土内。 2.2 不锈钢拉杆安装 不锈钢拉杆安装与钢支座通过连接件固定。 2.3 钢爪的定位、调整 不锈钢拉杆式玻璃幕墙的性能气密性、水密性、抗震性能、荷载 传递等重要的幕墙性能指标都是由钢爪系统的安装精度来保证的, 钢 爪系统是由钢拉索、钢爪、 驳接头等组件有机的连接所构成的,它具 有玻璃安装定位、 幕墙变形补偿等功能, 是点式驳接玻璃幕墙的核心 部件。 a.基座的安装 在结构调整结束后按照控制单元所控制的基座安装点进行基座 的安装,对结构偏移所造成的安装点误差可用偏心座和偏心头来校 正,确保基座在偏心安装尺寸小于 3mm,对角线偏差小于 5mm,用激 光
