断路器-隔离开关-负荷开关(区别)
负荷开关 是能在正常工作状态下关合和切断负载电流、励磁电流、充电电流和电容器组电流的开关电器。 隔离开关 是即在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回 路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。 断路器 是能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件 (包括短路条件 )下的电流的开关装置。 因为规范有要求,在一些回路中要求有明显的断开点,所以负荷开关可以单独使用,因为在回路中可以看到明 显的断开点, 而在断路器一般要和隔离开关配合使用, 以保证回路中有明显的断开点 ,隔离开关不能带负荷操作, 也 就是隔离开关不能开通电的情况下进行分合闸,而负荷开关,顾名思义,就是可以带负荷操作,也就是可以在通电 的情况先分合闸。 负荷开关,隔离开关还有断路器都有高低压之分; 1、对应负荷开关来
负荷开关、隔离开关、断路器定义与区别
负荷开关、隔离开关、断路器定义与区别 负荷开关是介于断路器和隔离开关之间的一种开关电器, 具有简 单的灭弧装置, 能切断额定负荷电流和一定的过载电流, 但不能切断 短路电流。定义:能在正常的导电回路条件或规定的过载条件下关合、 承载和开断电流,也能在异常的导电回路条件 (例如短路 )下按规定的 时间承载电流的开关设备。 按照需要,也可具有关合短路电流的能力。 隔离开关是高压开关电器中使用最多的一种电器, 顾名思义,是 在电路中起隔离作用的它本身的工作原理及结构比较简单, 但是由于 使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全 运行的影响均较大。 刀闸的主要特点是无灭弧能力, 只能在没有负荷 电流的情况下分、合电路。隔离开关( disconnector) 即在分位置时, 触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时, 能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常
