无功补偿装置SVG型与SVC型对比
无功补偿装置 SVG 型与 SVC 型对比 一、性能比较 性能指标 SVC SVG SVG优势与特点 工作原理 晶闸管投切电容 /电抗 器 不含电容电抗,调节 输出电 压电流 相位 幅值,调节无功 可动态快速连续调节无功输出,最大 限度满足功率因数补偿要求, 任意时 刻的功率因数达到 0.98~1.0,更好满足 风电场接入电网技术规定。 输出容量 只输出感性或容性无 功功率 从感性 到容性 连续 双向可调 风电场接入电网 技术规定中要求配置 容性 无功来补偿风电场满发时线路上 无功损耗以及 感性 无功来补偿空载时 线路的充电无功。 响应速度 2~3 个周波(40~6 0ms) 10ms以内 响应速度越快,无功补偿能力越强, 从而加强了风电场 电压支撑 能力,跟 好的满足了电网对风场并网点电压的 要求。 低电压特性 表现为阻抗特性,输 出无功功率随系统电 压下降呈平方级的下 降; 表现为电流
SVC静止无功补偿装置
产品名称 : SVC静止无功补偿装置 产品型号 : SVC 产品展商 : 上海坤友电气有限公司 简单介绍 SVC(Static Var Compensator ),是静止无功补偿装置的简称,区别于传统无功补偿方式(通过开关投切电容 分接开关调节电容器端电压), SVC属于动态无功补偿产品,它具有最快 10ms的响应速度,是目前技术较为成熟的 补偿方式,由于 SVC以可控硅作为调节执行单元,它还具有可连续无级调节(通过改变可控硅导通角),调节时无涌 无机械开关使用寿命的限制等优点。特别适合一些需要快速补偿的工业场合,如电弧炉、轧机、电力机车等,可以 户的功率因数(最高可接近 1),最大程度的为用户节能降损,同时可降低用户接入电网的公共点的电压波动与闪 SVC也可用于输电系统或枢纽变电站,对维持系统母线电压稳定,提高线路输送容量,以及提高输电系统的暂态稳 定的作用。 SVC成套装置一般由可
