变频器电抗器的作用
变压器容量大于变频器十倍以上或变压器容量大于 600KVA 以上需加装进线电抗 器 ; 直流电抗器为改善功率因素用 ; 出线电抗器为保护电机和变频器 (出线过长 )降低干扰用 . 适当选配电抗器与变频器配套使用,可以有效地防止因操作交流进 线开关而产生的过电压和浪涌电流对它的冲击,同时亦可以减少变 频器产生的谐波对电网的污染,并可提高变频器的功率因数。 变频器用到的电抗器有 3种:进线电抗器、出线电抗器、直流电 抗器。 1、进线电抗器 主要作用是抑制进线电源的网侧谐波, 增大进线电源主回路的短路阻抗。据此灵活考虑是否使用。 2、出线电抗器 主要作用是平衡出线电缆的分布容性负载,增大出线主回路的短路 阻抗。并能抑制变频器输出的谐波,起到减小变频器噪声的作用。 两台以上变频器并联运行时,还起到限制换相环流和负荷平衡的作 用。前者考虑电缆的长度而确定是否使用,后者则必须使用。 3、直流电
