标准羽毛球场地及材料
标准羽毛球场地的规格 羽毛球场地是一个 长 13.40 米,双打宽 6.10 米,单打宽 5.18 米,场 地中央被球网 (两边柱子高 1.55 米,中间网高 1.524 米)平均分开的长方形场地。 球场上各条线宽均为 4 厘米,丈量时要从线的外沿算起。球场界限最好用白色、 黄色或其它易于识别的颜色画出。 按国际比赛规定, 整个球场上空空间最低为 9 米,在这个高度以内, 不得有 任何横梁或其它障碍物, 球场四周 2 米以内不得有任何障碍物。 任何并列的两个 球场之间,最少应有 2 米的距离。球场四周的墙壁最好为深色,不能有风。 羽毛球场地横向被中线平分为左右两个半区; 纵向被分为前场、中场、后场。 前场就是从前发球线到球网之间的一片场地; 后场是指从端线到双打后发球线之 间的一片场地;中场是前发球线与双打后发球线之间的一片场地。 羽毛球场地材料介绍 国际上已经采用 PVC 塑胶地板(不是
羽毛球场地标准
一、羽毛球场地标准尺寸: 1、球场应是一个长方形,用宽 40毫米的线画出。羽毛球场地标准尺寸为长 13.40 米 ,单打场地宽 5.18 米、双打场地宽 6.10 米 2、场地线的颜色最好是白色、黄色或其他容易辨别的颜色。 3、测试正常球速区域的 4个 40毫米×40毫米的标记,应画在双方单打右发球 区边线内沿,距端线 530毫米和 990毫米处。 4、这些标记的宽度均包括在所画的尺寸内,即距端线外沿 530毫米至 570毫米 和 950毫米至 990毫米。 5、所有场地线都是它所确定区域的组成部分。 6、如面积不够画出双打球场,可画一单打球场,端线亦为后发球线,网柱或代 表网柱的条状物应放置在边线上。 二、羽毛球标准场地的网柱: 1、从球场地面起,网柱高 1.55 米。网柱必须稳固地同地面垂直,并使球网保持 紧拉状态。网柱应放置在双打的边线上。 2、如不能设置网柱,必须采用其他办法标出边
