天正建筑口令
天 正 建 筑 7.0 命 令 索 引 轴网菜单 重排轴号 CPZH 改变图中一组轴线编号,该组编号自动进行重新排序 倒排轴号 DPZH 倒排轴线编号,适用于特定方向的立剖面轴线绘制 两点轴标 LDZB 选择起始轴与结束轴标注其中各轴号与尺寸 墙生轴网 QSZW 在已有墙中按墙基线生成定位轴线 删除轴号 SQZH 在已有轴网上删除轴号, 其余轴号自动重排 添补轴号 TBZH 在已有轴号基础上,关联增加新轴号 添加轴线 TJZX 在已有轴网基础上增加轴线,并插入轴号 绘制轴网 HZZW 合并了 6.X 旧版本的直线轴网和弧线轴网两个命令功能 逐点轴标 ZDZB 逐个选择轴线,标注不相关的多个轴号 轴线裁剪 ZXCJ 用矩形或多边形裁剪轴网的一部分 轴改线型 ZGXX 切换轴线的线型 柱子菜单 标准柱 BZZ 在轴线的交点处插入方柱,圆柱或多边形柱 构造柱 GZZ 在墙角处插入给定宽度和长度的
天正建筑命令大全
天正建筑命令大全 其他工具 测量边界 CLBJ 测量所选对象的最小包容立方体范围 统一标高 TYBG 用于二维图,把所有图形对象都放在 0 标高 上,以避免图形对象不共面 搜索轮廓 SSLK 对二维图搜索外包轮廓 图形裁剪 TXCJ 对二维图块等对象进行局部裁剪, 多用于立 面图的遮挡 图形切割 TXQG 从平面图切割出一部分作为详图的底图 矩 形 JX 绘制天正矩形对象 道路绘制 DLHZ 绘制总图的道路 道路圆角 DLYJ 把对折角路口倒成圆角 天正 7天正快捷键 直线轴网 ZXZW 生成正交轴网,斜交轴网或单向轴网。 墙生轴网 QSZW 在已有墙中按墙基线生成定位轴线。 两点标注 LDBZ 选择起始轴与结束轴,在已生成的双向轴网上 标注轴线号和尺寸。 逐点标注 ZDBZ 逐个选择轴线标注互不相关的多个轴号。 本命 令用于自动方式不能标注 的轴网或不适合自动标 注的轴网,已交互方式逐个
