单相双电容电机正反转原理:
单相电机里面有两个绕组,一个主绕组和一个付绕组,主绕组主要提供运转动力,付绕组主要提供启动转距和控制转向,一般情况下主绕组直接接电源,付绕组要通过倒相电容接到电源上;所以直接将零线和火线对调不能实现单相电机的正反转控制;
单相电机正反转接线图
电机电动卷闸门 正反转电路图: 中间可使用 继电器 ,有一个总开关控制启动,停止。在又行 程开关控制正反
单相电机正反转接线图
单相电机电容接线图 220V 交流单相电机起动方式大概分一下几种: 第一种,分相起动式,如图 1 所示,系由辅助起动绕组来辅助启动,其起动转矩不大。运转速率大 致保持定值。主要应用于电风扇 ,空调风扇电动机,洗衣机等电机。 第二种,电机静止时离心开关是接通的,给电后起动电容参与起动工作,当转子转速达到额定值的 70%至 80%时离心开关便会自动跳开,起动电容完成任务,并被断开。起动绕组不参与运行工作,而电动 机以运行绕组线圈继续动作,如图 2。 第三种,电机静止时离心开关是接通的,给电后起动电容参与起动工作,当转子转速达到额定值的 70%至 80%时离心开关便会自动跳开,起动电容完成任务,并被断开。而运行电容串接到起动绕组参与运 行工作。这种接法一般用在空气压缩机,切割机,木工机床等负载大而不稳定的地方。如图 3。 带有离心开关的电机,如果电机不能在很短时间内启动成功,那么绕组线圈将会很快
单相双值容电机正反转原理是这样的,启动线圈的一端接电容,而另一端分别接工作线圈的两点就形成两个方向
1、正转的原理:
Z1和U1用连接片连接起来,再把Z2和U2用连接片连接起来,用导线分别接入到控制开关的火线和零线上去,就是正转。
2、反转的原理:
反转我们就是要调整主绕组或者副绕组的接线方式就可以了,具体接法是,Z1和U2用连接片起来,再把Z2和U1用连接片连接起来,然后用导线分别接入到控制开关的火线和零线上去,它就是反转。
原理讲解:
单相电容式电动机,一般是500W以下用单电容式单相电动机,750W以上电动机采用双电容式单相电动机;其中一个是启动电容,一个是运行电容。启动电容是为了增加启动力矩,在启动达到转动速度后,电动机上面的离心开关断开把启动电容器切除,只有运行电容工作了。
单相电机工作原理:
当单相正弦电流通过定子绕组时,电机就会产生一个交变磁场,这个磁场的强弱和方向随时间作正弦规律变化,但在空间方位上是固定的,所以又称这个磁场是交变脉动磁场。
这个交变脉动磁场可分解为两个以相同转速、旋转方向互为相反的旋转磁场,当转子静止时,这两个旋转磁场在转子中产生两个大小相等、方向相反的转矩,使得合成转矩为零,所以电机无法旋转。
当我们用外力使电动机向某一方向旋转时(如顺时针方向旋转),这时转子与顺时针旋转方向的旋转磁场间的切割磁力线运动变小;转子与逆时针旋转方向的旋转磁场间的切割磁力线运动变大。这样平衡就打破了,转子所产生的总的电磁转矩将不再是零,转子将顺着推动方向旋转起来。
单相电机分类:
1、电容分相单相电机,由于电容的移相作用比较明显,只要在启动绕组中串人适当容量的电容(一般约为20~50μF),就可使两绕组的电流相位差接近于90°,这时的合成旋转磁场接近于圆形旋转磁场,因而启动转矩大同时启动电流较小。
这种单相电机应用普遍,启动后可根据需要保留(称为电容运行电机)或切除(称为电容启动电机,由置于电机内部的离心开关执行)。如果需要改变电机的转向,只需将任意一个绕组的出线端对调即可,这时两绕组的电流相位关系相反。
2、电阻分相单相电机,这种电机启动绕组匝数少、导线细,与运行绕组相比电抗小、电阻大。采用电阻分相启动时,启动绕组电流超前于运行绕组,合成磁场为椭圆度较大的椭圆形旋转磁场,启动转矩小,仅用于空载或轻载场合,应用较少。电阻分相式单相电机的启动绕组一般按短时工作设计,启动后由离心开关切除,由工作绕组维持运行。
3、罩极式单相电机
将定子磁极的一部分嵌放短路铜环或短路线圈(组)就构成了罩极式单相电机。罩极式单相电机包括凸极式和隐极式两种类型。
