【免费下载】公路工程检测员材料试验科目考试真题及答案1
2012年公路工程 检测员材料试验科目 考试题真题及答案 一、单项选择题 (每题 1分,共 20题 ) 1、不会影响到砂石材料取样数量的因素是( D ) A、公称最大粒径; B、试验项目; C、试验内容; D、试验时间 2、硅酸盐类水泥不适宜用作( B) A、道路混凝土; B大体积混凝土; C、早强混凝土; D、耐久性要求高的混凝 土。 3 、沥青粘稠性较高,说明沥青( C)。 A、标号较低; B、高温时易软化; C、针入度较大; D、更适应我国北方地区 4、一马歇尔试件的质量为 1200g,高度为 65.5mm,制作标准高度为 63.5mm的 试件,混合料的用量应为( D)。 A 、1152g;B、1182g;C、1171g;D、1163g 5、对沥青混合料生产配合比不会产生影响的因素是 ( B) 。选 B A、目标配合比; B、冷料上料速度; C、集料加热温度
公路工程检测项目
公路工程检测项目一览表 序 号 类别 试验检测项目 采用的试验检测方法和标准(名称 /编号) 1 土 颗粒级配、液限溯限、最大干密度、 最优含 水率、 CBR、回弹模量 公路土工试验规程 JTJ051-1993 2 集料 颗粒级配、压碎值、磨耗值、针片状颗粒含 量、砂当量、含泥量、坚固性、磨光值 公路工程集料试验规程 JTG E42-2005 3 石料 单轴抗压强度 、抗冻性 公路工程岩石试验规程 JTG E41-2005 4 水泥 凝结时间、安定性、胶砂强度、细度、比表 面积 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG E30-2005 5 水泥混凝土 砂浆 外加 剂 抗压强度、抗折强度、配合比设计、坍落度、 混凝土凝结时间、 劈裂抗拉强度、抗压弹性 模量、抗折弹性模量、抗渗性、含气量、干 缩性、减水率、泌水率比、外加剂的钢筋锈 蚀试验 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JT
