沙雅河护岸工程防洪堤设计洪水位的确定
为了保证防洪工程堤防安全,堤防必须高出设计洪水位一定的超高值。笔者从沙雅河护岸工程实际出发,针对洪水位设计进行分析和确定。
沙雅河护岸工程防洪堤设计洪水位的确定
当水库下游存在防洪要求时,遇到下游防洪标准的设计洪水。水库从防洪限制水位开始。大坝前的最高水库水位是防洪高水位,其与防洪限水位之间的蓄水量成为蓄洪能力。
当发生标准的大坝设计洪水时,从防洪限制水位达到大坝前的最高水位,水库称为设计洪水水位。它与防洪限制水位之间的存储容量成为蓄洪容量。设计洪水位不仅决定了设计洪水条件下的上游洪水范围,还影响了洪水排放建筑物的大小和类型(包括溢流堰,泄洪洞和泄洪洞)的选择。
由于大坝设计标准一般高于下游防洪标准,设计洪水位高于防洪高水位。
扩展资料
兴建水库后,为了汛期安全泄洪和减少泄洪设备,常要求有一部分库容用来拦蓄洪水和削减洪峰。这个水位以上的库容就是作为滞蓄洪水的库容。只有在出现洪水时,水库水位才允许超过防洪限制水位;当洪水消退时,水库水位应回降到防洪限制水位。
在我国,防洪限制水位是个很重要的参数,它比死水位更重要,它牵涉的面更广,如库尾淹没问题就常取决于这个水位的高低。防洪限制水位,可根据洪水特性、防洪要求和水文预报条件,在汛期不同时段分期拟定。
例如按主汛期、非主汛期,或按分期设计洪水分别拟定不同的防洪限制水位。防洪限制水位应尽可能定在正常蓄水位之下,以减少专门的防洪库容,特别是当水库溢洪道设闸门时;
一般闸门顶高程与正常蓄水位齐平,而防洪限制水位就常定在正常蓄水位之下,防洪限制水位与正常蓄水位之间的库容,称为结合库容,又称为共用库容、重叠库容。因为它在汛期是防洪库容的一部分,在汛后又是兴利库容的一部分。
参考资料:百度百科-水库工程规划
参考资料:百度百科-防汛水位
