手机PCB板接地孔原则分析
手机PCB layout打地孔没有统一的指导原则,打地孔大多是根据以往经验,这导致了手机PCB地孔疏密不一,因此尝试总结PCB地孔间距的最大距离值。首先从空腔谐振理论看,PCB可以认为是由大大小小的空腔组成的,因此根据空腔谐振理论可以找到理论的孔间距最大值;其次从器件地回路计算出回路最大电流值,从而可以得出应该打多少个回流地孔;最后从避免EMI发生的角度上可计算出合适的孔间距值。根据这3个方面总结出了一个PCB接地孔最大间距的最大限度值:PCB板上最大频率的二十分之一波长。
变压器铁芯多点接地故障()
变压器铁芯多点接地故障 变压器铁芯多点接地是一种常见故障, 统计资料表明, 它在变压器总事故中占第三位。 因此, 准确、及时地诊断与处理变压器铁芯多点接地故障, 对保证变压器的安全运行具有重要意义。 一、铁芯正常时需要一点接地的原因 在变压器正常运行中, 带电的绕组及引线与油箱间构成的电场为不均匀电场, 铁芯和其他金 属物件就处于该电场中。图 1-25 示出了电厂电力变压器铁芯不接地对的断面示意图。 图 1-25 寄生电容分布图 由图可见,高压绕组与低压绕组之间、低层绕组与铁芯之间、铁芯与大地(变压器油箱)之 间都存在着寄生电容, 带电绕组将通过寄生电容的耦合作用使铁芯对地产生一定的电位, 通 常称为悬浮电位。 由于铁芯及其他金属构件所处的位置不同, 具有的悬浮电位也不同, 当两 点之间的电位差达到能够击穿其间的绝缘时, 使产生火花放电。 这种放电是断续的, 放电后 两点电位相同; 但放电
