AutoCAD2014 CAD绘图技巧(内容全面)
AutoCAD2014 CAD绘图技巧(内容全面)——本资料为AutoCAD2014CAD绘图技巧,共26页。资料概况:1.如何替换找不到的原文字体?复制要替换的字库为将被替换的字库名,如:打开一幅图,提示未找到字体jd,你想用hztxt.shx替换它,那么你可以去找AutoCAD字体...
AutoCAD2014典型练习(建筑方向)
典型练习之四 (建筑方向) 一、单项选择题。(以下各小题给出的四个选项中,只有一个符合题目要求,请选择 相 应的选项,不选、错选均不得分,共 30题,每题 2分,共 60分。) 1.“图层”工具栏中按钮“将对象的图层置为当前”的作用是? ( ) A. 将所选对象移至当前图层 B. 将所选对象移出当前图层 C. 将选中对象所在的图层置为当前层 D. 增加图层 2.正常退出 AutoCAD的方法有( )。 A.QUIT命令 B.EXIT 命令 C.单击屏幕右上角的“关 闭”按钮 D.直接关机 3.在日常工作中贯彻办公和绘图标准时,下列哪种方式最为有效?( ) A.应用典型的图形文件 B.应用模板文件 C.重复利用已有的二 维绘图文件 D.在“启动”对话框中选 取公制 4.在选择集中去除对象,按住哪个可以进行去除对象选择? ( ) A. SPACE B. SHIFT C. CTRL D. A
