灰土挤密桩试桩方案
通道、涵洞地基 灰土挤密桩处理试桩施工方案 在通道和涵洞地基处于Ⅰ -Ⅱ级以上自重湿陷性黄土地 质中,需要进行地基的加固处理,常用灰土挤密桩的方法进 行处理。由于通道和涵洞地基开挖到设计标高后,受作业面 积限制,灰土挤密桩打孔成孔机械设备难以进行施工, 因此, 施工采用洛阳钏成孔方法。为达到设计文件和技术规范的质 量要求,在采用洛阳钏成孔施工前,在涵洞或通道以外(旁 边)的Ⅰ -Ⅱ级以上自重湿陷性黄土中,先进行灰土挤密桩 试桩施工,试桩完成,检验合格,再按试桩总结报告控制进 行涵洞和通道的地基灰土挤密桩施工。 一、试桩概况 1、试桩选择位置与土质:位置选择在通道或涵洞一侧 5m处的Ⅰ -Ⅱ级以上自重湿陷性黄土中,便于试桩完成后不 破坏通道地基的检测,其土质与通道和涵洞地基土质相同。 2、试桩 1 次根数为 7 根,一般以每根桩直径 0.5m、桩 长采用 6.0m、平面呈梅花形布置 , 桩间
灰土挤密桩在湿陷性黄土处治中的应用
地基承载力不足是湿陷性黄土的通病,需要采取措施进行处治,提高其承载力。灰土挤密桩是最常用的湿陷性黄土处治方法,可有效提高土壤的密实度。通过对灰土挤密桩的设计、施工与质量检测进行阐述,取得了较好的处治效果。
灰土挤密桩是利用锤击将钢管打入土中,使之侧向挤密成孔,将管拔出后,在桩孔中分层回填2:8或3:7灰土夯实而成。灰土挤密桩与桩间土共同组成复合地基,以承受上部载荷。
