预制聚氨酯保温管
预制聚氨酯保温管 1、预制聚氨酯保温管主要由四部分组成。 第一部分:工作芯管 ※根据输送介质的技术要求分别采用 20#、Q235 钢制作的(执行标准 GB/T8163-2008 输送 流体用无缝钢管) 、(执行标准 SY/T5037-2008/ GB/T9711.1-2008 流体输送管道用螺旋缝埋弧 焊钢管)、(执行标准 GB/T3091-2008 低压流体输送用镀锌焊接钢管或直缝钢管) ;和无规共 聚聚丙烯材料制作的(执行标准 GB/T18742-2008 冷热水系统或集中供热系统用无规共聚聚 丙烯管,即“ PPR给水管”)等。 第二部分:聚氨酯保温层 ※保温层材料为 60KG/M3 —80 KG/M3 的聚氨酯硬质泡沫塑料, 采用高压发泡机在工作芯管 与外套管之间形成的空腔中一次性注入硬质聚氨酯泡沫塑料原液, 即俗称的 “管中管发泡工 艺”,可充分填满工作芯管与外套管之间的间隙,并具
聚氨酯保温管施工工艺
聚氨酯保温管施工工艺 聚 氨 酯 保 温 管 施 工 工 艺 编制: 审核: 批准: 2011 年 10月 17日 1 三、 施工准备 1. 施工现场道路平整、畅通。 2. 施工现场水、电具备使用条件。 3. 施工操作人员技术培训合格持证上岗。 4. 对已进入现场的各种施工机械进行必要的检查维修合适运 行,确保状态良好。 5. 对施工文件及供货单位提供的技术文件等,应做到认真审 核,发现问题及时处理。 6. 各种保温材料的品种、数量与设计要求相符。 7. 保温材料表面平整度、光洁度以及尺寸公差、容重、导热系 数均符合设计要求。 8. 备足施工用各各种保温材料的品种机械、工具,主要施工工 具如下:工具刀、老虎钳、尖嘴钳、手锯、钢直尺、角尺、圈尺、 圆规等。 9. 施工前做好各种技术交底;由技术负责人员向各施工班长交 待清楚各部位使用保温材料、保护层材料及保温层结构、厚度等要 求。 四、施
这应该是478聚氨酯保温管,只是目测,具体不太清楚,这种保温管价位在685元/米。
