进线柜二次接线图
进线柜二次接线图 设计方案: 原变电所来的 20KV 的电压通过引入 1号变压器电 压降为 6KV,通过引入高压断路器和一组两相电流互感器来 实现继电保护作用,另一组两相电流互感器实现测量。浪涌 保护器来实现防止电压突然变高。设置测量回路以方便读 取。设置高压断路器和一组电流互感器实现继电保护装置里 当电流达到 1LJ,2LJ 的整定电流值时, 电流继电器触电合上, 时间继电器有电,时间继电器触点闭合,使跳闸回路的 TQ 跳闸线圈有电,使高压断路器跳闸。在设置照明回路,以方 便操作,当钮子开关 K 闭合时,照明回路灯亮了。设置合闸 回路,当万能转换开关的 5,8 触上时,开关 WK 闭合, HC 有电使合闸线圈 HQ 有电,使高压断路器闭合。 设计过程: 设计电压通过 1号变压器降为 6KV。设置继电保护, 测量,浪涌保护。电流互感器是两相分别是 A,C 相。设置好 电压突然变高或发生事故
低压电机二次接线图1
低压电机二次接线图1
