天然气热水器集中使用供给高层建筑热水系统工程初探
热水天然气换热器工艺计算书2
天然气流量 3000 Nm3/h 天然气进口温度 5 ℃ 工作压力 4 Mpa 天然气出口温度 25 ℃ 热水进口温度 90 ℃ 热水出口温度 70 ℃ 定压比容 Cp 2.183 kJ/(kg. ℃) 天然气流量 68 m3/h 黏度μ 0.010 mPa.s 压缩系数Z 0.934 密度 (标况) 0.740 kg/m^3 密度 (工作)ρ 32.47 kg/m^3 天然气温差ΔT 20 ℃ 传热温差Δ Tm 65 ℃ 每秒进气量 0.617 kg/s 热导率 0.030 W/(m.℃) 在换热管内流速 1.5 m/s 进出口计算直径 47 mm 定压比容 Cp 4.178 kJ/(kg. ℃) 热水流量 1.28 m3/h 黏度μ 0.400 mPa.s 密度(标况) 1000 kg/m^3 热水温差ΔT 20 ℃ 热导率 0.668 W/(m.℃) Q=CpmΔT 26924 W
