家装弱电布线方案
弱电布线方案 网络布线: 各房间的网络( RJ45)接口面板都单独用一根超五类线缆(网线)连接到家庭综合布 线箱内,在箱内与宽带路由器连接。 各房间的电话接口与网络接口共用一个两位信息面板, 线缆用一根超五类线缆。 全部电 话线从接口面板连接到家庭综合布线箱内,与箱内的电话交换模块作跳线连接。 设备配件清单(具体位置见施工图) 位置 两位信息面板 (RJ11/RJ45) 单口数据面板 (RJ45) 单口数据面板 (RJ11) 布线 说明 客厅 2 1 2 一 根网线 用 于视频共享 主卧 1 1 2 一 根网线 用 于 同客厅 视 频共享 书房 1 2 3 两 根网线 用 于上网、一根 网 线用于 视 频共享 次卧 1 1 1 一 根网线 用 于 同客厅 视 频共享 合计 4 2 电视卫星布线: 客厅、主卧、次卧、书房电视插座各一个,共四个连接到家庭综合布线箱内。 目前卫星频道一般都在
弱电布线技术规范
施工规范 在施工全过程中严格按照工程质量检验评定标准逐项检查操作质量,在工程完工后,对施工质量进行评定,并备好质量 保证资料,保证交付使用的工程达到设计要求和满足使用功能。 一、电气线路敷设 A. —般规定 1 ?电缆(线)敷设前,做外观及导通检查,并用直流 500V兆欧表测量绝缘电阻,其电阻不小于 5MD;当有特殊规定时 , 应符合 其规定。 2.线路按最短途径集中敷设,横平竖直、整齐美观、不宜交叉。 3.线路不应敷设在易受机械损伤、有腐蚀性介质排放、潮湿以及有强磁场和强静电场干扰的区域 ;必要时采取相应保 护或屏蔽措 施。 4。当线路周围温度超过 65C时,采取隔热措施;位处有可能引起火灾的火源场所时,加防火措施。 5.线路不宜平行敷设在高温工艺设备、 管道的上方和具有腐蚀性液体介质的工艺设备、 管道的下方。 6?线路与绝热的工艺设备,管道绝热层表面之间的距离应大于 200mm与其他工
