餐厅吊灯尺寸多少合适?餐厅吊灯高度怎么定?
餐厅吊灯尺寸多少合适?餐厅吊灯高度怎么定? 用餐对于小编这种吃货来说,简直就是最幸福的事情,但是小编发现,灯光会影响小编的 用餐心情,为什么呢 ?因为餐厅吊灯太低,亦或是尺寸太大,会导致灯光太强,总觉得空 间压抑,餐厅吊灯太高,尺寸太小,灯光太散,会看不清。为了小编的幸福以及大家用餐 的愉悦感,小编总结了餐厅吊灯到底什么高度和尺寸最合适。普遍的餐厅吊灯高度: 餐厅吊灯到餐桌距离 :1.5-1.6米 餐吊灯安装或高或低, 都会影响就餐,了解到,一般吊灯的最低点到地面的距离约为 1.5-1.6 米,而餐桌一般高度为 75 厘米左右,那么吊灯的最低点到餐桌表面的距离为 75-85 厘米 左右,这样既不会影响照明,也不会有所碰撞。 餐桌与吊灯形状及配置: 1.8米餐桌配直径 80厘米的灯,长方形的餐桌一般建议配长方形 或圆形的灯,而圆形的餐桌只能配圆形的灯。同时,灯的大小要与餐桌尺寸搭配协调,一
