这个应该是铺贴面层是用到的,一般是包括在地砖或块料面层的定额子目中的不单独计算
水泥砂浆参数
砌筑砂浆技术要求 本站砌筑工程用砂浆主要采用商品干拌砂浆, 由商品砼拌合站提 供符合设计要求的干拌砂浆运输至施工现场, 并经现场施工人员复检 合格并留言存底后按厂商提供的设计配合比加水拌合后使用。 对于使用量较小的小批量砌筑砂浆本站采用现场拌制, 砂浆相关 技术要求参照规范执行,具体要求如下: ① 砂浆试配 砂浆使用前试验室应进行砂浆试配, 以便确定符合设计要求的砂 浆配合比,试验室试配时应至少采用三种配合比, 其中一个按以下基 准配合比拌制,其他配合比的水泥用量应按基准配合比分别增加及减 少 10%试配,拌制后的砂浆制作试件,检验其强度,砌筑用砂浆的最 终配合比根据实验结果确定,以最符合设计要求的配合比为准: 表 5 每立方米水泥砂浆材料用量基准配合比 砂浆强度等级 水泥( kg) 砂子( kg) 水(kg) M7.5 220 1550 270 ② 砂浆密
水泥砂浆
水泥砂浆、水刷石、剁斧石花饰质量通病及防治措施 1.出现空鼓现象 原因分析: (1)基层清理不干净或润水不够 (2)水泥浆结合层涂刷不均匀或时间过久 (3)花饰背面浮灰未刷净、润水不足 (4)砂浆充填不密实,一次灌的过多过快 防治措施: (1)认真清理基层 (2)按配合比,均匀涂刷结合层水泥浆 (3)认真清扫花饰背面,事先充分润湿 (4)按量填塞砂浆,不要漏灌,分层灌浆 2.花饰间接缝不平,缝隙不匀,整体饰面不平整 原因分析: (1)花饰板块本身薄厚不一,有翘曲变形,事先未认真挑选 (2)用螺栓、螺钉固定时没有认真找平 (3)砂浆未凝结前碰动 防治措施: (1)事先认真分类筛选,选择误差相近的组合,在一起进行调整板块 (2)紧固螺栓螺钉前,要详细、纵横的检查平整程度 (3)注意成品保护 3.砂浆配合比不准,
