可以直接问厂家
无负压给水设备 (2)
无负压给水设备工作原理: 无负压给水设备投入使用,自来水管网的水进入供水罐,罐内空气从真空消除器排除,待水充满后, 真空消除器自动关闭。当自来水管网压力能够满足用水要求时,系统由旁通止回阀向用水管网直接供水 ; 当自来水管网压力不能满足用水需求时,系统压力信号由远传压力表反馈给变频控制器,水泵运行,并根 据用水量的大小自动调节转速恒压供水,若运转水泵达到工频转速时,则启动另一台水泵变频运转。水泵 供水时,若自来水管网的水量大于水泵流量,系统保持正常供水 ;用水高峰时,若自来水管网的水量小于 水泵流量时,供水罐内的水作为补充水源仍能正常供水,此时,空气由真空消除器进入供水罐,罐内真空 遭到破坏,确保了自来水管网不产生负压,用水高峰过后,系统又恢复到正常供水状态。当自来水管网停 水,造成供水罐液位不断下降,液位将信号反馈给变频控制器,水泵自动停机,以保护水泵机组,供水罐 可以储存并释放能量,避
