2018定额是做的清单文件,看清单描述里面含没含钢筋,钢筋是否单列的清单,如果含了钢筋,那这个清单的综合单价就要调整,这个调整钢筋含量就可以了
如果没含钢筋、是单列的钢筋,就按重量计算,不用调整清单综合单价
砂浆锚杆
技术(安全)交底记录 施工单位:中铁十四局集团有限公司 合同号: LWTJ-01 监理单位: 湖北省公路工程咨询监理中心 编 号: ZK - 020-□□□□□□□ -□□□ 单位工程 狮子山隧道 分项工程 锚杆施工 施工内容 砂浆锚杆施工及注浆 交底依据: 新建湖北省利万高速公路 (K0+030~K25+295)两阶段设计图纸、《公路隧道施工技术规范》 ( JTG F60-2009)、《公路隧道设计规范》 ( JTG D70-2004) 交底内容: 一、施工参数及方法: 本隧道 YK1+875~YK1+925 为 Z4型复合式衬砌采用砂浆锚杆, 间距为 100cm×100cm,锚杆长度为 300cm。(如下图所示) 1、锚杆施工前的准备 ⑴检查锚杆类型,规格,质量及其性能是否与设计相符。锚杆杆体采用 HRB335材质的Φ 22 螺纹 钢制作, 锚杆外露端应加工 120~150mm的标准
砂浆锚杆交底
技 术 交 底 书 NO:003 工程名称: 工程里程:导流洞出口 K0+782 编制单位:项目部技术科 接收单位:施工十六队 工程项目:泄洪(兼导流)隧洞边仰坡锚杆 支护 交底时间: 交底内容: 一、人工配合挖掘机修整边坡,使边坡平整,无松动土石,支护跟进开挖及时进行。 二、边仰坡的锚杆支护。 (1) 普通砂浆锚杆规格为 25mm, L=5m; (2) 砂浆配合比为 水泥:砂:水 =1 :1.5 : 0.4 (3) 间排距 3m×3m,梅花形布置 (4) 孔距偏差不得超过± 150mm,孔深偏差不得超过± 50mm,孔径须大于杆径 150mm以上 (5) 采用材质为 20MnSi 的Φ 25 螺纹钢筋,杆身必须调直无缺损;杆长加工误差不大于± 1cm。并除锈、油污、杂质等。锚杆制作应按设计要求的尺寸截取,外端不用垫板的锚 杆须先弯制弯头 (6) 注浆:注浆管先插到钻孔底,开始注浆后
