对拉螺栓力学性表
对拉螺栓力学性能表 螺栓直径 (mm) 螺纹内径 (mm) 净面积 (mm2) 重量 (kg/m) 容许拉力 (N) M12 M14 M16 9.85 11.55 13.55 76 105 144 0.89 1.21 1.58 12900 17800 24500 M18 M20 M22 14.93 16.93 18.93 174 225 282 2.00 2.46 2.98 29600 38200 47900 3.强度验算 已知 2[100×50×3.0 冷弯槽钢 强度满足要求。 (二) 挠度验算 验算挠度时,所采用的荷载,查表得知仅采用新浇混凝土侧压力的标准荷载 (F)。 所以 已知 钢楞容许挠度按表 。 挠度满足要求。 二、主钢楞验算 (一) 强度验算 1.计算简图 2.荷载计算 P为次钢楞支座最大反力 (当次钢楞为连续梁端已含反力为 、中跨反力为 0.5ql,所以, 0.6+0.5)
对拉螺栓孔的封堵
信特景苑广场工程 对拉螺栓孔封堵方案 编制: 审核: 目 录 1.0 工程概况 .................................................................................................................................... 3 2.0 施工准备 .................................................................................................................................... 3 2.1 技术准备 ......................................................................
