墙面抹灰工程量计算规则
墙面抹灰工程量计算规则 (一)内墙面抹灰工程量计算规则 1.内墙面抹灰工程量,等于内墙面长度乘以内墙面的抹灰高度以平方米 (㎡ )面 积计算。扣除门窗洞口空圈所占面积,不扣除踢脚板、挂镜线、 o.3㎡以内洞 口和墙与构件交接处的面积, 洞口侧壁和顶面亦不增加。 墙垛和附墙烟囱侧壁面 积与内墙面的抹灰工程量合并计算。 内墙面的抹灰高度 (m),根据以下具体情况确定; (1) 无墙裙的,其高度按室内地面或楼面至天棚底面之间的距离计算; (2) 有墙裙的,其高度按墙裙顶至天棚底面之间的距离计算; (3) 钉板条天棚的内墙面, 其高度按室内地面或楼面至天棚底面另加 100mm计算。 2.内墙裙抹灰工程量,按内墙裙的净长乘以内墙裙的高度以平方米 (㎡)面积计 算。扣除门窗洞口和空圈所占的面积, 门窗洞口和空圈的侧壁面积不另增加, 柱、 垛及附墙烟囱的侧壁面积,并入内墙裙的抹灰面积内计算。 (二)外墙
工程量计算
第一节 工程项目组成 一、建筑工程 (一)枢纽工程 指水利枢纽建筑物(含引水工程中的水源工程)和其他大型独立建筑物。 包括挡水工程、泄 洪工程、引水工程、发电厂工程、升压变电站工程、航运工程、鱼道工程、交通工程、房屋建筑 工程和其他建筑工程。其中,挡水工程等前七项为主体建筑工程, (1)挡水工程。包括挡水的各类坝(闸)工程。 (2)泄洪工程。包括溢洪道、泄洪洞、冲砂孔(洞)、放空洞等工程。 (3)引水工程。包括发电引水明渠、进水口、隧洞、调压井、高压管道等工程。 (4)发电厂工程。包括地面、地下各类发电厂工程。 (5)升压变电站工程。包括升压变电站、开关站等工程。 (6)航运工程。包括上下游引航道、船闸、升船机等工程。 (7)鱼道工程。根据枢纽建筑物布置情况,可独立列项。与拦河坝相结合的,也可作为拦 河坝工程的组成部分。 (8)交通工程。包括上坝、进厂、对外等场内外永久公路、桥涵、铁路、码
