关于二八灰土三七灰土
3:7灰土是体积比;道路专业讲得灰土是重量比,比如路基用 12%灰土。 两者之间的换算如下:(以 9%灰土为例) 白灰粉的密度是 600kg/m3,素土的密度是 1800kg/m3。9%灰土则 有:白灰质量 /素土质量 =0.09,设灰土中的白灰体积为 x,则 X*600/[(1-X)*1800]=0.09 0.27-0.27X=X X=0.213 同理,求得: 12%灰土,灰土中白灰的体积为 0.265; 18%灰土,灰土中白灰的体积为 0.351。 这样, 9%灰土,体积比为 0.213:0.787; 12%灰土,体积比为 0.265:0.735; 18%灰土,体积比为 0.351:0.649。 三七灰土灰剂量为: 14.3%;二八灰土灰剂量为 8.3%。 如果按照配合比计算的原理,所有材料均应采用重量比来配制, 灰土也应按重量比来进行配制的, 我们通常所说的“三七灰土”和“二
灰土底基层施工工艺(石灰土)
灰土底基层施工工艺 灰土底基层施工,采用自卸车运输、路拌机拌和 (拖拉机辅助 )、平地 机整平、一次成型的施工方法。 ⑴下承层准备 a、在合格的路基上铺筑灰土底基层,包括对标高、平整度、压实度、 横坡等的检测。 b、清理下承层的杂物。 ⑵施工放样 a、放出灰土的施工边线; b、培置土路肩,并每隔 10m 左右设一个临时排水沟; c、根据施工厚度和施工配合比反算出每车料铺筑的面积 (或单位面积 所需的土方); d、依据上述结果,用白灰划出方格网。 ⑶铺筑 a、根据划出的方格网,设专人指挥上土; b、用推土机配合平地机进行整平; c、用铧犁进行翻晒,以使含水量比最佳含水量大 3-4个百分点为宜(视 具体施工情况而定); d、用平地机整平,钢轮压路机碾压,直到填土大致平整,厚度基本均 匀为止; e、用石灰划方格网,上白灰; f、人工撒布白灰; g、用路拌机粉碎、拌和; h、平地机整平、压路机稳压
