清扫口的设置
清扫口的应该按什么设置 该帖被浏览了 1905次 | 回复了 14次 当排水管上是 3 个大便器时,设计上不需要设置清扫口, 而验规却需要, 应该按 验规执行还是 ? 这两个是不是有矛盾,请高手指教啊 清扫口的设置规范如 下 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB 50242 2002 当设计无 要求 时应符合下列规定:在连接 2 个及 2 个以上大便器或 3 个及 3 个以上 卫生器具的污水横管上 应设 置清扫口 《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003 在连接 4个及 4 个以上的大便器 的塑料排水横管上 宜设置清扫口 在生活污水管道上设置的检查口或清扫口当设计无要求时应符合下列规定 : 1 在立管上应每隔一层设置一个检查口但在最底层和有卫生器具的最高层必 须设置如为两层建筑时可仅在底层设置立管检查口如有乙字弯管时则在该 层乙字弯管的上部设置检查口检查口中心高度
