电缆长度计算规则 (2)
电力工程中经常使用电缆附件,但很多时候不到安装使用才发现没有电缆附件或者数 量不够等,导致了工期的延误,下面教你如何计算工程中使用多少电缆附件 一,电缆终端头的确定。 1)高压电缆终端头的确定 A一根电缆使用 2 套电缆终端头,如果电缆两端均是在室内使用的,就使用两套户内 电缆终端,如果一端是室外,一端是室内,则户内户外各一套,如果两端都是室外, 则使用两套户外。此外在特殊环境如湿度大,污染严重等地方不分室内室外均使用室 外电缆终端。 B根据设备确定,根据开关设备的进出线乘二计算电缆终端,如果进线 的一端为室外架空连接,则架空连接使用户外电缆终端。变压器如果是电缆进出线, 按照进出线数量乘 2即可得到终端数量。 2)低压电缆终端的确定,一般也是根据一根电缆 2套终端来确认,目前国外低压终端 不分户内户外,如有特殊要求是定货时候说明。但有时候不知道电缆数量只知道设备 图纸,那就根据进出线路数
电缆长度计算公式
电力电缆订货长度计算公式( 2014-4 ) YJV22-3×240电缆 回路 订货长度 敷设弛度、弯度、交叉 计算长度 进出电缆沟次数 引上、引下值 终端个数 检修余量 按5%裕度考虑 按2.5%裕度 2 1.5 2 1.5 1#电容器 28.5 27.2 16 2#电容器 28.5 27.2 16 接地变 17.2 16.4 5 合计 74 招标长度(考虑施工变化) 75.0 YJV22-3×95电缆 回路 订货长度 敷设弛度、弯度、交叉 计算长度 进出电缆沟次数 引上、引下值 终端个数 检修余量 按5%裕度考虑 按2.5%裕度 2 1.5 2 0.5 接地变低压 10.8 10.3 0 合计 11 3 3 3 1 3 3 3 3 高压开关柜 站用变 电容器 主变压器 2 3 2.5 5 2 2.5 2 2.5 2 3 低压开关柜 站用变 电容器 主变压器 3 3 2.5 5 3 3
